查看: 5328|回复: 6
输出电压正常,但有轻微的电流声,怎么修?
发表于 2010-3-16 15:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
HK350-55BP电源,先前故障是通电后5VSB有时输出正常,有时没有输出。后来换了2个470U200V电容后好了。现在的故障是一通电就有很微弱的电流声,短接黑线和绿线后,输出的电压都正常。辅助电源5VSB正常,输出通往KA7500B的12脚电压低,只有8.9V,正常好的应该在17V这样。KA7500B和339都换过,两个3198推动管也换过,周围的电阻都检查过,电容和二极管,稳压管都换过。现在怀疑辅助电路有问题,实在没思路了,向各位老师请教下,谢谢了!
发表于 2010-3-16 15:37:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你前级大电容都换了,前级的开关管怎么不换了试试呢?
发表于 2010-3-16 15:42:29 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我不短接绿线和黑线都有“吱吱”的声音,会和开关管有关吗?
发表于 2010-3-16 16:21:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显待机辅助电源有问题。你换7500、393干啥?乱整。
着重检查给7500供电的这路为何只有8.9V?提示下:在原边(220V侧)有个电容很容易出问题。
发表于 2010-3-16 16:56:49 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
有响声也要考虑变压器的问题
发表于 2010-3-16 18:58:21 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
是啊,乱整!一点逻辑都没有,好的都给整坏。沿供电电路查啊。
发表于 2010-3-16 23:40:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
17V输出变成8.9V就有问题,要么后级过载,整流管变质;要么前级或变压器有轻微短路或限流电阻阻值变大
