查看: 2009|回复: 2
长城电源"STP3045CW换STP3045cp "焊在板上测三脚通路.拆下测两者正常.
发表于 2010-3-5 23:08:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源"STP3045CW换为STP3045cp "焊在板上测三脚通路.拆下测量板上左右两点通路,左右两点与中间点有阻值.STP3045cp为新买,测量没短路....但是焊上板后,三脚通路....... 这是什么问题?
发表于 2010-3-5 23:51:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这2脚接的是变压器输出线圈,在线测量当然是短路的,中间脚应该有阻值,就是负载电阻
发表于 2010-3-6 13:04:42 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
12V对地接一负载电阻,阻值在几十欧到几百欧之间,LZ找到该电阻看阻值多大,与LZ量到的12V整流管中间脚与两侧脚阻值应一样。
