查看: 4929|回复: 18
各位师兄紧急求助!!!戴尔GX280的富士康代工的板子掉件老,大家帮下忙看下!
发表于 2010-3-4 08:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我手里有块戴尔GX280富士康给戴尔代工的板子边上的型号是LS-36,现在是无CPU供电,供电芯片是5019在检查的时候发现在8脚反馈的地方掉老一个电阻,标号是R223,是那总黑色的精密电阻,我换老好多个都不行,现在求助大家谁手里有那个板子,帮忙对比下,谢谢!!!
备件号是:GN-0G8310-13740-516-04JB
发表于 2010-3-4 09:03:24 | 只看该作者 �
DELL GX280  915的板,找不这个板了  坏板我都处理掉了
发表于 2010-3-4 09:04:44 | 只看该作者 �
做配件吧,呵呵
发表于 2010-3-4 09:05:11 | 只看该作者 �
啊 。。。晕死啊。。!!!
老大 你处理老,是拆过件在处理的还是 ?
你那板子多能处理点给我不,没拆过的 !
貌似你那里很多,好吗 ?
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-3-4 09:08:48 | 只看该作者 �
精密电阻要找相同的电阻换才行的
发表于 2010-3-4 09:15:49 | 只看该作者 �
接个可调电阻上去,慢慢调,既然是反馈看IC的PDF还是可以大概知道是多少的
发表于 2010-3-4 09:24:24 | 只看该作者 �
黑我 ,,,找 可调的!!晕死啊
我知道要找一样  但没现在不确定是不是掉老 !
大家谁有板子帮忙确认下!!
谢谢
发表于 2010-3-4 09:30:44 | 只看该作者 �
5019的 PDF都在这里,大家帮忙看下,
datasheet(1).pdf (779.53 KB, 下载次数: 34)
发表于 2010-3-4 09:37:50 | 只看该作者 �
各位师兄,大家帮忙看下, 谁有那板子,帮忙对比下!!
谢谢,麻烦你们老!!
发表于 2010-3-4 10:38:20 | 只看该作者 �
那板子不好找就找下图纸  再说你那个电阻也不确定 看下原理再修
发表于 2010-3-4 14:33:41 | 只看该作者 �
我这有一样的板子,但是没有相机给你传,我测测给你传上去
发表于 2010-3-4 14:36:24 | 只看该作者 �
从上往下数第三个焊盘是1k的电阻,其他都是空的
发表于 2010-3-4 15:27:26 | 只看该作者 �
是咋样的 ,说下!!!
发表于 2010-3-6 11:12:18 | 只看该作者 �
师兄们,这板子还有问题 ,大家谁能帮忙测试下5019或者是3188的11脚EN信号,是哪里转换来的,我跑老下线,是重一个 三极管和3个场馆转换来的,但我测试都是好的,没思路老,大家分分析下我一会吧我跑的线路发上来,我觉得是我那班的 PCB有问题,在 开始的时候压两下还能有 EN1.2就是吹老下5019就没有老,谁有那板子帮忙测试下,跑下线,谢谢老 !!!
发表于 2010-3-6 11:37:16 | 只看该作者 �
大家帮忙分析下,这个 EN是咋来的!!1AM是 三极管,702X是场管!!!
发表于 2010-3-6 11:41:58 | 只看该作者 �
就是这个电路杂工作的,EN看起是他发出来的,我没跑到其他地方老,也有可能是我那板的 PCB有问题,大家谁有那板子帮忙看下 ,谢谢!!
发表于 2010-3-6 11:44:48 | 只看该作者 �
IO是LPC47M584,SB是82801FB那个EN信号会不会是他们发出来的!!!
发表于 2010-3-6 21:02:36 | 只看该作者 �
座子空焊是通病
那电阻不知道多大。可以直接导线连接试试。我修过一个也是这周围电阻,直连就可以了
仅做参考
发表于 2010-3-6 23:10:57 | 只看该作者 �
做配件吧,现在应该没有这种搬了
