查看: 3051|回复: 8
主板是好的,为什么上了775CPU假负载,主板诊断卡复位灯却是灭的?
发表于 2010-3-2 00:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天买了一个775假负载,为什么测试的时候主板诊断卡的复位灯却是灭的,根本无法测试主板的时钟和复位,(主板是好的,换了多款型号主板测试)难道CPU假负载是坏的吗? 我用的是俄罗斯诊断卡复位灯一直亮才正常的,谢谢
上真CPU,主板诊断卡复位就亮了。
发表于 2010-3-2 01:30:37 | 只看该作者 �
复位灯灭就表示复位正常啦,如果复位灯一直长亮才不正常呢?
发表于 2010-3-2 07:37:03 | 只看该作者 �
复位灯正常时闪一下就灭了,如果是长亮就不对了。
发表于 2010-3-2 07:48:41 | 只看该作者 �
是有的主板上假负载工作不常,上真U才可以看出来的
发表于 2010-3-2 08:35:05 | 只看该作者 �
同意楼上那个的说法。
发表于 2010-3-2 10:23:27 | 只看该作者 �
2# 阳东心飞扬电脑
我的是俄罗斯的诊断卡,复位一直亮才正常的
发表于 2010-3-2 16:27:54 | 只看该作者 �
没有人知道吗?
发表于 2010-3-2 16:32:15 | 只看该作者 �
正常啊  一般cpu上去 复位常亮不正常   假负载上去 不良不正常了
发表于 2010-3-2 17:35:58 | 只看该作者 �
换一个版子测试一下
