查看: 3428|回复: 5
P5S533-TVM/S 不触发
发表于 2010-3-1 20:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
加电自己上电跑26后断电,  点PW ON  没反应,测了一下电压发现没有。  强给还能正常亮,从绿线找找到一个74HC132D,紫线找找到I/O上方有一个AS016  ,   换AS016和74HC132D依旧, COMS跳线没有找到,在电池座下主有3个点,测了下1和2都有11V电,3无电压,  从PW ON找跑线结果,线是空的没有连任何东西。   一时有点迷惑,   搞不懂了,   请高手指点下。    版主 帮帮忙。
发表于 2010-3-1 20:26:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
灰线跑一下,好象是北桥的问题。
发表于 2010-3-1 21:48:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
CMOS跳线会有11V  怎么可能呢,,,,你搞错了吧
发表于 2010-3-1 22:10:43 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
CMOS怎么可能量的到11V,很诡异!
无法触发,检测PW排针的电压是否出现。
发表于 2010-3-2 07:39:47 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
PW排针无电压
发表于 2010-3-2 07:48:21 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
PW排针无电压。
