查看: 7971|回复: 9
最新集成网卡驱动精灵不识别网卡芯片
发表于 2010-3-1 10:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
网卡100%是好的,装win2003后网卡识别不出来,最新集成网卡驱动精灵不识别网卡芯片。机子是联想扬天T2900V.各位,给个思路给我吧,我快崩溃了!
发表于 2010-3-1 10:21:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重新装个系统用驱动精灵备份出来
发表于 2010-3-1 10:24:06 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
XP也不行!原驱动丢失
发表于 2010-3-1 10:59:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对这种特殊驱动的方法:手工安装。
估计你没手工装过机器,都是用的XXGHOST盘。
搞维修还是要自己学着手工安装,自己做光盘,别人的东西终究是别人的。
不废话了。
1、拆开看看主板上声卡芯片型号
2、用GOOGLE 找到驱动
3、手工安装该驱动。设备管理器--找到该设备(打了问号的),右键 更新驱动,然后将路径指向 下载好的驱动目录。
发表于 2010-3-1 11:01:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网也有很多 XX硬件检测软件,说可检查出硬件型号,不过多次教训后,我还是觉得自己的眼睛要可靠些。
发表于 2010-3-2 10:45:42 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
到联想官网去下驱动
发表于 2010-3-2 22:18:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看网卡芯片,然后去下一个就可以了
发表于 2010-3-3 11:06:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
对这种特殊驱动的方法:手工安装。
不废话了。
1、拆开看看主板上声卡芯片型号
2、用GOOGL ...
yzz163 发表于 2010-3-1 10:59
我以前也是拆开看芯片型号,现在我一般是直接通过查看硬件ID,然后直接搜索ID就可以了
现在好多英文驱动网站是可以通过硬件ID查找驱动的,网址手头没有,回头发上来大家试试哈
发表于 2010-9-10 18:24:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
看芯片型号是最保险的方法。
发表于 2010-9-12 10:13:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
如果看不出来可以下个驱动魔法师来找,挺好用的,我装系统很多难找的驱动它都可以找到,有带网卡驱动版的!
