查看: 4521|回复: 6
求解通用高压板的改装方法(解决了)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-25 18:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RT,现在发现高压板坏的概率实在是太大了,求解方法
解决了,,,就一个十二V供电,一个接地,一个接触发信号,
然后把板子上的高压条去掉,或者把原本高压部分的供电去掉,把控制信号也给断开就OK
[ 本帖最后由 周铭铭 于 2007-10-3 22:15 编辑 ]
发表于 2007-9-25 18:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用通用高压板改装,
发表于 2007-9-25 21:48:49 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
通用驱动板通常有四根线,供电,地,高压板开关机,亮度调整,依次接到原高压板的对应处即可,另外,要注意的是.供电电压是否一样,通用板常用12V,微处理送出的高压板开关机是高电平开机还是低电平开机.通用板常为高电平开机.
发表于 2007-9-25 21:54:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能修就修,不能修就换。高压板也是便宜。
发表于 2007-9-25 22:02:54 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
通用的12V的   才十几块钱,呵呵,就是没有亮控,
发表于 2007-9-27 16:20:14 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
那没亮控的话,亮度靠什么控制啊,不可能亮度最大呀。我是新手,别见笑呀
发表于 2007-9-27 20:43:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在想研究一下通用驱动板与通用高压条啊。
