查看: 2657|回复: 10
请教一个保护隔离电路问题
发表于 2010-2-15 13:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一张东芝的保护隔离电路图,PU3的反向输入端接个R24的电阻再接个稳压二极管,我的问题是反向输入端与这两个原件相连是什么目的。另外它的电压从哪里来,怎么和正向输入端进行比较。望各位达人能给小弟一个满意的答复。。^^(注明:F2后面的虚线连接的白色框框指的是电压检测电路,由它来控制正向输入端的电压)
发表于 2010-2-15 13:52:39 | 只看该作者 �
难倒反相端基准电压设定值就是为零伏?
发表于 2010-2-15 15:23:09 | 只看该作者 �
也许吧,但它接个电阻再接个接地的二极管目的是什么?
发表于 2010-2-15 15:45:39 | 只看该作者 �
应该是续流吧!跟开关电源里面差不多……
发表于 2010-2-15 16:04:54 | 只看该作者 �
这样接它的他的反向输入点,有0.5左右的电压
发表于 2010-2-15 16:18:00 | 只看该作者 �
jiangjian51 发表于 2010-2-15 16:04
能说说产生0.5V的原理吗?
另外顺便问下,你是不是浙江宁波的那个江建?在广州学习过?
发表于 2010-2-15 17:02:20 | 只看该作者 �
zd1是稳压管 设在负端是把其电位稳定在某个电压 和正端电压比较输出高 低电平 有个lm324的内部示意图 可以看出其电压是从哪里来的
发表于 2010-2-15 22:26:44 | 只看该作者 �
不是很懂。
发表于 2010-2-19 22:10:04 | 只看该作者 �
你问的几个问题 看这个内部方框图都可以理解 你把两个输入端 ui1 ui2 当做正负端
发表于 2010-2-21 12:12:04 | 只看该作者 �
潘雨晗 发表于 2010-2-15 17:02
最正解了,,负端电压就是稳压管的稳压电压
发表于 2010-2-22 11:14:56 | 只看该作者 �
给差分输入端稳压的把
