查看: 3101|回复: 2
WD1600AAJS 有时检测得到,有时检测不到,是固件坏的吗?
发表于 2010-2-10 00:21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
检测到后还进过 MHDD扫过,有不规则的坏道,重启后又检测不到了。
后面试了几次都检测不到。
发表于 2010-2-10 01:33:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先 换 数据线、电源线; 确定一下 接触的问题。
发表于 2010-2-10 08:05:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除楼上说的以外供电不不够也会产生这样的问题,排除电源问题后,重新安装下硬盘的主板
