查看: 4875|回复: 5
[内存维修]
大家想要的DDR2内存网卡版软件
发表于 2010-2-4 20:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声明:此淘宝店与本人无关,因为大家一直在找这种软件,因此找来分享一下,另,本人没有用过此类软件,不要问我相关问题。
第一家:[此家淘宝店还盗用过我在本论坛发过的内存救助图片,非常可恶!也是我无意中发现的。]
http://item.taobao.com/auction/i ... 3235b9.htm?cm_cat=0
第二家: http://item.taobao.com/auction/i ... be0233028d5f955.htm
第一家介绍:
此500价位包括:
一个含WIN2000的无盘服务系统,内含内存检测程序,配40/80G IDE硬盘(或U盘)。
一张带有BOOTROOM的启动RTL 8139网卡。
如需增加网卡,每张100RMB。
DDR2内存条、IC颗粒测试维修系统介绍
DDR2测试系统配件:
一、包装附件:一个程式硬盘或PC测试主机,一个服务器网卡,及工作站(测试端主板)PCI网卡,数量依客户所需数量定作。
二、客户自备服务器电脑的其他配件,实际上就是普通的电脑的硬件,二手旧的都可。例如主机板,硬盘,CPU,风扇,电源,显卡,显示器,键盘,内存条。
三、后续若增加测试机台再购买,只需购买测试端主板所用网卡。
四、(保修范围:服务器无法启动及网卡损坏。(用户若对服务器进行复制破解而导致系统崩溃,概不负责)。自然损坏保修一年。超过一年,视情况只收取零件费用。
五、此外用户需自备一支256M的内存用带动待测的内存(颗粒)开机。
六、售后支持:技术咨询,指导,程式安装。
系统特点:
1、整个测试系统都是建立在PC电脑主机板上,测试出来的OK内存条兼容性非常好。各位朋友知道,我们费尽几道工序做出来的产品内存条,最终要插在主机板上,搭配显卡CPU硬盘等硬件,组装电脑的。若是兼容性不好,品质不可靠,不光用户抱怨,而且返修非常费时费事。
2、大家看到的听说的其它家测试仪,是单片机平台,所测试出来的内存条的兼容性自己想想看?
3、同样,测试IC芯片颗粒,也是如此。测出来的IC芯片颗粒不但准确,而且兼容性好!对IC芯片颗粒能分位(例128*8坏位的颗粒可当64*8)、降级(频率)、挑拣利用。用测试OK的IC芯片颗粒做出来的内存条,品质同样可靠!
4、支持市场上比较主流的IC颗粒规格型号。Data数据线是8 bit/16bit的IC芯片颗粒。例如:
DDR2 32*8、DDR2 64*8;、DDR2 128*8
DDR2 64*16、DDR2 32*16。
也可以测试、维修以上规格颗粒组成的内存条。
功能介绍说明(DDR2)
1、测试的最佳辅助帮手,最方便实用的维修利器。
2、dram memory业界十三年资深经验的工程师编程撰写。
3、能测试DDR和DDR2的32M*8 , 32M*16, 64M*16,64M*8, 128M*8 IC颗粒;能测出具体的单个降级bit位数,能测出具体降级的切割Address区块。
4、目前仅能测试DDR2以上IC做成的电脑内存条成品。
5、能维修DDR2IC做成的电脑内存条不良品(包含不开机、点不亮不良品),对于不开机内存条可以很快准确找出坏位,很容易维修。
6、应用产品范围广泛,可根据需要来自由设置Sorting挑选顺序。
7、自由设置检测严谨度和环境参数,测试时间长短可自由设置,可提高产能。
8、比起同类功能的仪器,价格、费用、维护、操作使用等都占有很多优点。
优点:
1. 基于PC电脑的主机板平台,测试出来的颗粒内存条的兼容性特好。
2. 价廉物美,物超所值。比美国日本那些昂贵的单片机仪器设备,绝对实用划算。
3. 对当机死机,不开机,点不亮的颗粒和内存条,能准确快速抓出内存的故障坏位。后续硬件维修更换容易,硬件都是日常周围所见。
4. 在系统里面可以自由选择市面上流行通用的简易小软件,例如:RST4.42,MEMTEST86+。
5. 在主机板上面就可以自由编辑、修改、储存SPD资料数据,并轻易的烧录复制到内存条上。
架设原理:
1、把程式硬盘配合另外的电脑硬件,组装一台简易低廉的PC机。就可以当作服务器,用它再带动一台甚至多台测试主机板。
2、从服务器的网卡上,连接网线到一台HUB上,分别接到测试主机板上。
3、启动服务器之后,也就启动了测试系统。各台测试机台是单独工作的,即使出故障,也不会影响其他机台。
4、程式会自动识别各个机台测试的内存/IC型号,而不互相影响。
5、支持最新的的965和P35主机板,可支持测试DDR2 400/533/667/800/1066
兼容主机板型号和晶片组,为何选技嘉主板?其较容易开机进入程式。
DDR2主机板
搭配各式版本
GA 8I945P/945P-DS3
945
GA 965P-DS3
965
GA P35
P35
其他补充叙述:
(一)产品由台湾记忆体测试业界元老级开发人员开发DDR2的测试。拥有过硬的技术基础和市场前瞻性。现在台湾、大陆拥有部份的客户群体。DDR2测试是我们的主力开发项目并交付使用,我们将提供不断的产品更新。另外我们的开发人员现正跟进DDR3的规范,为我们的客人争取更大的拓展空间。
(二)测试平台采用一对多的测试模式工作。,一台服务器最多可以提供150个工作站同时测试,测试工作站均采用无盘引导调用相关测试程序。
(三)独有的SORTING测试程序,可以支持8位、16位、32位等规格内存条、内存存储芯片及晶元的测试,使该测试方案的适用范围扩展至内存以外的产品测试(例如显存、DV、打印机等产品的测试),让你投资的产品更具市场前瞻能力。测试结果与产品对应位置界面清晰直观,判断简单。
(四)系统提供默认的项目测试参数,简单快捷的快捷键,使得SORTING测试程序可以根据客户自己的要求,调整不同的性能参数,筛分出各种频率的芯片,从而生产出不同客户需求的产品。
(五) SORTING测试程序可以对工厂下线芯片进行分区筛分,生产补位内存或降位内存条,增加芯片的利用率和投资回报,极大限度地减少客户的投资风险。
(六)专门针对一些特殊故障(短路、不明故障)等比较棘手的不能开机的内存条的维修问题,SMART测试平台具有极强的识别能力,能明确指示短路的对应位置,快速提供维修指引,节省维修人员的工作时间。
(七)随机附送极富使用价值的系列测试软件(Memory86+、R.S.T),提供memtest86+不良颗粒判断方法,并配有珍贵技术资料。
发表于 2010-2-4 21:59:49 | 只看该作者 �
我还以为免费赠送的
发表于 2010-2-5 22:41:32 | 只看该作者 �
汗……感情是做广告啊 #= =
发表于 2010-2-6 12:02:46 | 只看该作者 �
楼主不是在做广告,只是想为大家提供一个省钱的方案,
因为我本人也联络过该网店。
发表于 2010-2-7 20:04:35 | 只看该作者 �
破解版的晶霖吗???
发表于 2010-2-7 22:42:06 | 只看该作者 �
很期待能有破解版的东西出现
