查看: 1582|回复: 5
852GM无1.5V桥供电
发表于 2010-2-2 00:05:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同方F3600机器,触发后1.5VS只有0.4V左右,而且马上掉电,对地180欧左右,是北桥,南桥还是其他坏了?有好的判断方法吗?谢谢了
发表于 2010-2-2 00:27:42 | 只看该作者 �
3VS 和5VS 都有吗?
怎么动不动是南桥北桥的?
观察维修电源的电流情况 分析是自动掉电 还是电流过大保护掉电
建议你查一下是3VS 或5VS哪一路是否有短路现象。电容短路比较常见。
发表于 2010-2-2 07:49:13 | 只看该作者 �
看你发的图 大概 是 一般 1.5   一边 0.4左右。。    MOS导通后 D级电压流向S级、 D S中间一个快速二极管。。   一个电压进过二极管后 会减少电压0.7V
发表于 2010-2-2 08:14:19 | 只看该作者 �
断电不是南北桥的事。1.5有了说明待机正常了。
应该是某一路电上来。从SUSB上看看IO
发表于 2010-2-2 08:15:08 | 只看该作者 �
照楼主所说应该是后级问题 此管N管 D流向S
发表于 2010-2-2 08:29:19 | 只看该作者 �
先查看有没有短路的吧
