查看: 5324|回复: 18
华硕K8N关机不断电。。。。
发表于 2010-1-28 09:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
嗨   这两天有点郁闷, 有三片同样问题的主板搞不定啊,都是关不了机,其中一片为华硕K8N    客户第一次送修,问题是主板无复位,8712 I/O发烫,更换I/O   OK  两个月后客户再次送修,客户称主板能开机可正常使用就是关机不断电,,,,经测试主板故障确实为关机不断电,故障表示为短接主板开关,主板不断电,复位灯亮起。量测主板各电压正常,PWON和PSON都直通8712的I/O,目测主板没有发现有断线或少零件的现象,没法只能进BIOS的电源管理试着修改一下,没啥反应,之后又重新刷了BIOS  更换I/O  电压IC 还是没解决,,,不知道该如何是好了,,,,,希望哪位高手帮帮忙,,,提点建议,,,等待中。。。谢谢
发表于 2010-1-28 11:57:22 | 只看该作者 �
  没人提吗。,,,等待中。。。
发表于 2010-1-28 12:00:28 | 只看该作者 �
主板不断电的时候哪个电压还有
发表于 2010-1-28 12:26:42 | 只看该作者 �
可以跑一下开机电路,看是不是开机三极管
发表于 2010-1-28 12:33:40 | 只看该作者 �
关不了机的情况摸摸32.768看看能关不。我上次遇到一块845GV的板子也是关不了机,后来换32.768就好了
发表于 2010-1-28 14:57:10 | 只看该作者 �
3# 张化 0
不断电的时候,就是没有复位其他电压都有,,,,,
发表于 2010-1-28 14:58:12 | 只看该作者 �
4# 错没爱你
开机线路直通8712I/O的引脚。。。。。
发表于 2010-1-28 16:27:58 | 只看该作者 �
没下文了吗。。。。。
发表于 2010-1-28 17:29:51 | 只看该作者 �
高手进来瞧瞧啊 、。。。。
发表于 2010-1-28 18:04:25 | 只看该作者 �
既然都换io了那只剩下南桥了
发表于 2010-1-28 18:21:20 | 只看该作者 �
你先跑一下开机电路,看看有什么元件有没损坏
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-28 18:49:33 | 只看该作者 �
把主板清洗、干燥一下可能柳暗花明。
发表于 2010-1-28 19:31:33 | 只看该作者 �
你还是得跑开机线路并修这部分电路
发表于 2010-1-28 19:43:53 | 只看该作者 �
关机不断电,进系统能正常使用吗?IO换了没用,就只有南桥了```
发表于 2010-1-28 21:09:26 | 只看该作者 �
遇见过,LZ可以试换CPU试一下
发表于 2010-1-28 22:28:30 | 只看该作者 �
不断电肯定不行
看看没有关断的几路电压,是不是受控于同一个IC
如8282M等
发表于 2010-1-29 10:00:33 | 只看该作者 �
16# 孤帆远影
主板没有8282M芯片,,,,
发表于 2010-1-29 10:05:49 | 只看该作者 �
触发器或是开机有短路。
发表于 2010-1-29 10:06:41 | 只看该作者 �
开机时南桥会送出一个低电平信号给I/O  从而I/O被触发。。。。关机时南桥送入一个低电平信号,,,I/O被截止   这个信号是不是I/O的第71送出第72脚返回呢。。。。。。还是思路错了,,,
