查看: 1999|回复: 8
请大家帮忙看下IBM T43(热检测错误)
发表于 2010-1-24 10:09:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有台T43机器开机出现LOG画面后出现Thermal sensing error(热检测错误),如果按ESC键可以跳过,不按的话就关机了,但按ESC键跳过进系统会死机
请高手门指点下
谢谢
发表于 2010-1-24 10:30:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个风扇试试呗?
发表于 2010-1-24 10:58:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
风扇换了,MAX1989芯片也换了还是一样的
风扇也可以转
发表于 2010-1-24 13:15:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
将MAX1989直接更换掉后装机测试.故障依旧.
再次拆开机器.找来一块料板对着测试,分别在两个地方,都是三个脚的芝麻管更换掉后故障依旧.
于是顺着SMBCLK和SMBDATA两个引脚往下跑线路.直接将两个八脚芯片更换掉(该芯片在点位图里面是以
LM开头的字样,具体型号没有记录下来)后测试.OK
发表于 2010-1-24 14:59:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
于是顺着SMBCLK和SMBDATA两个引脚往下跑线路.直接将两个八脚芯片更换掉(该 ...
笔记本维修中心 发表于 2010-1-24 13:15
是 LM75CIMM3
发表于 2010-1-24 16:29:10 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
IBM电脑温控电路都容易坏事通病。检查下温控吧。
发表于 2010-1-24 16:32:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
谢谢大家的热心帮助,我照楼上朋友说的去做,在13,14脚后面有个8脚的芯片换了,就好了
非常感谢大家  在IBM 芯片跟BIOS芯片之间的那个
发表于 2010-1-24 16:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
4楼说的SMBCLK和SMBDATA俩个引脚是从哪里出来的?
发表于 2010-1-24 16:49:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
9# action
南桥
