查看: 2706|回复: 5
[显卡维修]
小影霸8600gt 无供电问题
发表于 2010-1-23 22:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小影霸8600gt 256m DDR3 核心和显存均无供电,供电芯片均是:
不知是什么电源芯片,上面写着
neen
nx2114
0723
注意,是8脚芯片,不是MOS管
请教是什么片,可以用什么代?
新进展:在一块以前修不好的废卡上找到了两块NX2114 !!换上!!还是没有供电。。。。
于是怀疑是那块pwm az324m-e1
但是只找到了  as324m-e1,不止可代不?
发表于 2010-1-23 23:08:21 | 只看该作者 �
呵呵,不清楚,直接先找个大功率的场管试下
你说的是PWM还是场管啦。是场管就挑大功率的试下,看看问题所在,再找更换吧
发表于 2010-1-24 00:08:46 | 只看该作者 �
原来是pwm   NX2114
之前有人发问过了,有人回答是::W83321  8脚内存供电可代
但是找不到 W83321
发表于 2010-1-24 14:16:46 | 只看该作者 �
那么pwm az324m-e1  和as324m-e1可以代换不?
发表于 2010-1-24 18:36:12 | 只看该作者 �
az324m-e1 它是PWM?
发表于 2010-1-24 22:25:18 | 只看该作者 �
