查看: 2176|回复: 12
IBM X61 时开机 时不开
发表于 2010-1-23 12:43:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时有待机电流 时没有。多压板子之后又有待机电流可以开机了,用一会会掉电。无待机电流。
初判是电源小板和主板接触问题,可插过多回成功率也只有30% 于是加焊了电源小板上的供电针头,发现也无效果。
名位帮忙指点指点。。
发表于 2010-1-23 12:47:46 | 只看该作者 �
加焊下IO 看下,再不行加焊南桥,
发表于 2010-1-23 12:50:56 | 只看该作者 �
加焊一下电源管理芯片和待机芯片看看
发表于 2010-1-23 13:25:16 | 只看该作者 �
电源管理芯片和南桥嫌疑比较大,这两个是涉及到待机的,有脚的先加焊,BGA的后加焊,保险点,也好判断点。
发表于 2010-1-23 14:05:03 | 只看该作者 �
X61坏的少哦。。我修过几台都是进过水的。。。
发表于 2010-1-27 17:28:42 | 只看该作者 �
看一下东芝芯片的工作条件
发表于 2010-1-27 17:40:40 | 只看该作者 �
按时序查  看待机为0的时候哪些供电正常 哪些不正常 抓到BUG就死修  没目的的乱搞就一点方向行都没有
发表于 2010-1-28 21:11:07 | 只看该作者 �
其实这种情况我也有见过,不过是在别的机子上看到,很郁闷,有时候又能正常开机有时候又不开,加焊了很多东西都没用,还是一样,真不知道应该怎么办.
发表于 2010-1-28 21:19:40 | 只看该作者 �
感觉是电源管理或者是南桥的问题
发表于 2010-1-29 16:56:46 | 只看该作者 �
不开机时有待机电压吗,一步步测呀
发表于 2010-1-29 18:21:25 | 只看该作者 �
那就裸板拆下来,按住哪个芯片正常就加焊哪个
发表于 2010-2-1 13:32:46 | 只看该作者 �
12# xiaoyixinfeng
板子左下角有一小块折痕 八成是内部断路了
发表于 2010-2-1 14:04:48 | 只看该作者 �
加焊一下cpu的供电芯片试一下
