查看: 2415|回复: 5
转1下就停
发表于 2010-1-15 13:21:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1个电源在一台机子上能正常使用。在另1个机子上转1下就停了是怎么回事?
发表于 2010-1-15 13:26:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
负载,或者说不同机器需要的供电大小不同,所以有不同表现,加上你的这个得“肝炎”的电源又差点气,稍微大点力气出不了。这里假设另外的机器是正常的,如果有短路另说。
发表于 2010-1-15 13:29:43 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
说明另一台机子的主板上面有短路的地方吧~~~~
例子:http://www.chinafix.com.cn/thread-166897-1-1.html
发表于 2010-1-15 13:32:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3# 板桥电脑医院
另一个机子用另一个电源又正常
发表于 2010-1-15 13:32:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
2# 张先生
有什么简单的方法解决吗?
发表于 2010-1-15 13:33:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道每个电源都一样?不就是我说的情况了吗?!
