设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
技嘉GA-K8N51GMF主板SB5V对地有轻微短路
返回列表
查看:
2215
回复:
4
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-9-19 17:18:35
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 四川达州 来自
四川达州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
有一块技嘉GA-K8N51GMF主板SB5V(紫色这5V)对地有轻微短路,用数据表的
二极管
档测正反向都为227,资料上说的最小是300。插上电源SB5V下降到1.25V。试了四种电源,只有种电源这5V不下降能加电触发,其他的三种电源都不行,这SB5V电压都有不同程度的下降,有的降到2.7V,最低的就是降到1.25V。看了电路板SB5V正面和背面都没有线,可能是从板的中间走了。也就是跑不通线路。不知道谁有这主板的图。
资料
主板
技嘉
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉3080ti mos管代替
普M403d报错E-Memory,换主板和硒鼓无效,测5V供电有诡异毛刺,是I2C总线被拉低吧
惠普M403d报错E-Memory错误,换了主板和硒鼓芯片触点依旧
理光C2011,飞线乱拉,主板漏电
兄弟L8260CDW换了全新转印带还报错,进维修模式强清无效
乐V6080报010-311定影故障,换全套定影无效,测过零信号异常
爱普生WF-7840商用机顽固断线,换头换泵无效,难道是液路微压失衡导致墨水回流?
梅捷 终结者B760M D4 BIOS 与炎龙 B760M D4 wifi一样板型。
普M477fdw打印彩色有周期横带,换过转印带和硒鼓,是高压触点对机架放电?
HM76-opda03 V6.2原机BIOS,能亮机的
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员1
会员1
当前离线
积分
7048
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2003-12-31
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-9-19 17:22:24
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
对地轻微短路,首先要考虑需要5VSB供电的都有那些元件. 这个板的话,就是IO芯片 南桥 内存供电部分 即产生5VDUAL 和3VDUAL 的电路. 触摸这些元件是否发热,其周围供电元件是否发热. 如果这样发现不了问题,那么就要使用断路法,找出故障.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1125
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-9-19 18:15:44
只看该作者
来自: 四川达州 来自
四川达州
张老,你好!有没有这主板的图?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-9-19 18:22:17
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
作为论坛的老鸟 应该知道SB5V都到哪里吧?
断开各路负载看看~判断具体是哪里的故障~
没有不好跑的线路,就看你用不用心了~ 如果你看过老孙跑线路你就知道了~
市面的板很少有他没跑过线路的~
一次跑线路可以为以后的维修提供很多思路~
或者可以用稳压电源的5V去打9PIN 看哪里发烫~当然不建议这个方法~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2024
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-9-19 18:31:58
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
"一次跑线路可以为以后的维修提供很多思路~"
严重支持
最好跑完后把单元电路画下来
呵呵
以后用的住滴
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
电子技术|维修基础
硬盘维修
智能终端|网络覆盖|监控安防
返回列表
