查看: 10614|回复: 10
电源电流声大 求助 已解决
发表于 2010-1-7 15:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
长城 250P4  短接绿线 有很大的吱吱声,然后变小,但是变小后,声音还是很刺耳,请问发出声音的是哪个器件,改怎么修?
  谢谢 7楼
确实是一个电容失效了,是10V 2200UF的电容,换了之后没噪音了,
再次谢谢,谢谢7楼的会员,谢谢论坛
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
yzz163 + 12 遵守版规,及时揭贴。
发表于 2010-1-7 15:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是不是风扇坏了?
发表于 2010-1-7 16:51:09 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
风扇 我能看的出来坏不坏
发表于 2010-1-7 22:29:41 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
就没人 给个意见
发表于 2010-1-7 22:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高频叫声主滤波电容换了看看
发表于 2010-1-7 23:17:53 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
5# 喝醉
应该不是那大电容 发出的声音,
但是还得谢谢你
发表于 2010-1-8 01:15:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是电容失效了,,,,,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
yzz163 + 6
发表于 2010-1-8 09:28:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
7# 维修公司 [/
  我试试 换个
发表于 2010-1-10 18:30:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容发出的声音,比较少见,一般这种情况下都应该带不动负载了。哈哈
发表于 2010-1-12 23:00:50 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
电容发出来的
发表于 2010-1-17 13:12:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个声音是变压器发出的 但是是电容损坏引起的  高频叫声  不是电流声
