查看: 4117|回复: 17
联想旭日125A的问题 已解决
发表于 2010-1-3 13:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日125A主板诊断卡跑玩,已经完全工作,但是就是不能显示,外接也没显示。现在没得头绪了,是不是BIOS的问题啊,要怎么测量BIOS啊?
今天问题已解决.请教了包子哥,试着加焊了一下显卡.终于能显示了,自己也不知道是显卡的问题还是显存的问题!!!但是外接还是不显.管他呢.装机
发表于 2010-1-3 13:55:31 | 只看该作者 �
都没人帮帮我啊!!!
发表于 2010-1-3 14:30:27 | 只看该作者 �
检测卡跑多少啊
看看电流,说的太笼统
发表于 2010-1-3 14:32:57 | 只看该作者 �
电流是多少,数码卡不可信,重做显卡看看。
发表于 2010-1-3 15:39:29 | 只看该作者 �
电流跑到1.25了,肯定是过了的
发表于 2010-1-3 15:44:14 | 只看该作者 �
看看是不是7300的显卡,这个应该是显卡问题、
发表于 2010-1-3 16:34:13 | 只看该作者 �
以前我弄过一个  联想老本 也是跑码 跑完了 不亮机  刷BIOS就好了
发表于 2010-1-3 16:40:40 | 只看该作者 �
联想型号带A的 是带显卡的,这种外显内不显的情况,一般显卡故障率较高
发表于 2010-1-3 16:49:34 | 只看该作者 �
估计是显卡的问题
发表于 2010-1-3 17:05:02 | 只看该作者 �
顶一下.....增加人气
发表于 2010-1-3 17:49:11 | 只看该作者 �
我刚才也接到一台,板号是LE2集成的,量到(RN10)北桥到屏线有两根无穷大,正准备更换北桥,你可试下量屏线的数据线有无开路或短路
发表于 2010-1-3 18:18:18 | 只看该作者 �
你把 L33  L36测量下是不是通的你可以看看这个http://www.chinafix.com.cn/thread-163571-1-1.html  如果好了的话,支持下我哦
刚看了  夜雨13天的贴,这个旭日125A 也是LE2的,可以考虑下呗。
发表于 2010-1-3 18:33:45 | 只看该作者 �
刷刷BIOS看看呢 ,,
发表于 2010-1-4 19:42:53 | 只看该作者 �
我的是外不显 内也不显..但是现在修好了.外接还是不显示..
发表于 2010-1-4 21:09:39 | 只看该作者 �
先做显卡,再刷BIOS
发表于 2010-1-5 22:39:06 | 只看该作者 �
还是怀疑显卡的问题
发表于 2010-1-5 23:38:57 | 只看该作者 �
重做显卡试试吧,应是显卡故障
发表于 2010-1-6 19:52:31 | 只看该作者 �
显卡问题多见!!
