查看: 8652|回复: 14
显示器过一会就出“OSD菜单锁定”字样。
发表于 2009-12-31 17:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台17寸纯平显示器,客户送来时故障现象为不管按哪个键,都出“OSD菜单锁定”字样,经长按解锁键解锁后,菜单可以正常显示了。 交客户抱走。但第二天客户又抱来了,说菜单又锁住了。这次我把可以让菜单锁定的键直接去掉,心想应该没事了吧,但一会又锁定了。不知该咋修了。
发表于 2009-12-31 17:06:57 | 只看该作者 �
把那些该死的按键全部换了看看。
发表于 2009-12-31 17:38:18 | 只看该作者 �
按键漏电,直接换按键
发表于 2009-12-31 17:50:17 | 只看该作者 �
对,按键都换了吧
 楼主| 发表于 2009-12-31 18:51:36 | 只看该作者 �
弟兄们,最先换的就是全部按键,可是不行,OSD菜单还是锁定,最后没办法了才把能让OSD菜单锁定的键去掉,可还是出“OSD菜单锁定”字样。
发表于 2009-12-31 21:46:25 | 只看该作者 �
内部电容漏电 内部电容漏电
 楼主| 发表于 2009-12-31 22:03:10 | 只看该作者 �
能具体指一下是哪个位置的吗?
发表于 2009-12-31 22:13:28 | 只看该作者 �
楼主什么显示器也不说  呵呵
  比如三星的显示器菜单锁住  是7805坏了  输出的5V偏高  换掉就好了
 楼主| 发表于 2009-12-31 22:30:08 | 只看该作者 �
是冠捷的显示器
发表于 2009-12-31 22:32:14 | 只看该作者 �
楼主把牌子型号说清楚点   呵呵  也许有经验的就知道是什么问题了
   发问题就得什么都说清楚哦啊
发表于 2010-1-1 00:31:02 | 只看该作者 �
如果是飞利浦的:先换掉所有按键,去掉主板上按键回路的那个消震电容(104的磁片)
如果是三星:一般是78L05输出电压不稳造成的,很少有按键损坏。
如果是冠捷:一般把按键全换掉就好了,很罕见的也有消震电容漏电的。
 楼主| 发表于 2010-1-3 14:38:57 | 只看该作者 �
问题已解决,是换的按键有问题,再次换新的按键上去后,菜单已不出了。
发表于 2010-1-4 23:05:18 | 只看该作者 �
如果是三星的话   你给键空到CPU有两只对地二极管拆掉不要   一定好   本人这样修好三台了
发表于 2010-1-5 18:54:35 | 只看该作者 �
AOC和PHILIPS的显示器按键漏电的很多
发表于 2010-1-9 17:36:21 | 只看该作者 �
我也接到一个飞利浦的按键换了还不行 看到11楼说的试试看行不
