查看: 1722|回复: 12
问大家个换桥的问题
发表于 2009-12-31 14:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城A10的北桥挂掉了,型号为 :因特尔RG82855GME
                                               SL72L
手上没这个桥,有几个跟这个机构相同的:RG82855GM
                                                         SL6WW
这两个北桥外观一模一样,请问下用下面的桥能换上面的没有?谢谢了
貌似可以的,可惜我又把他做挂了,没换之前是没复位的,换上去后北桥的一个供电电感对地短路(应该是我做的时候温度高了挂了),试了下复位有了。时钟和3.3V没有。
雨夜十三天说的应该是对的:855GM
                                       855GME
                                       852GM
                                       852GME
                                       都可以互换
发表于 2009-12-31 14:47:45 | 只看该作者 �
没有换过,涉及到核心芯片 建议合适不要乱换 没有听到说整个可以替换的,挂了不合算
发表于 2009-12-31 14:53:18 | 只看该作者 �
能换,没事儿
发表于 2009-12-31 14:54:26 | 只看该作者 �
因特尔RG82855GME   SL72L和RG82855GM   SL6WW   它们的版本不一样
发表于 2009-12-31 14:57:24 | 只看该作者 �
算了,还是不换算了,我胆子小,谢谢啦
发表于 2009-12-31 15:11:18 | 只看该作者 �
855GM
855GME
852GM
852GME
都可以互换
发表于 2009-12-31 15:22:23 | 只看该作者 �
高人这么说我就敢换了,换换看,非常感谢
发表于 2009-12-31 15:24:39 | 只看该作者 �
纠正一下  855GME可以替换855GM  855GM替换不了855GME
发表于 2009-12-31 16:50:21 | 只看该作者 �
我换过一次啊 没成功啊
发表于 2009-12-31 17:18:54 | 只看该作者 �
最后找个核心芯片相同的,版本不同应该没问题
发表于 2009-12-31 18:28:50 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-31 19:21:31 | 只看该作者 �
这个还可以代换的? 学到了,
发表于 2009-12-31 20:35:16 | 只看该作者 �
可以换的,南。北桥都可以换,
