设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板检测卡代码跑C1后就自动重启
返回列表
查看:
17340
回复:
10
[求助中]
主板检测卡代码跑C1后就自动重启
会员195020
会员195020
当前离线
积分
45
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-11-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-12-31 14:04:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今收到ECS 845PE-A800 主板加电后检测卡跑C1后就重启 故障反复 请问各位问题出在哪了 忘解答
自动重启
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
Y7000 2019 PG0_NM-C371进系统掉电
L3250系列打印机固件更新失败,3灯常亮,开机没任何反应,解决办法
求GA-990X-D3P 主板的原理图 PDF
海韵Focus GX-650冷机正常,热机紫线5V突然掉到4.3V,补焊了待机变压器还是不行!
飞利浦275M8开机闪一下黑屏故障
惠普6050A2926101-MB-A01插电开关灯亮不上电
Thinkpad X13笔记本不能进入系统
戴尔Latitude 7420 GDC31 LA-K371P合成BIOS
HKC 27寸 2K 显示器开机困难,刷固件修复分享
华为DAH98DMB8B0触发后电流卡在0.17A,不出CPU主供电,麻烦高人指点迷津
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员665
会员665
当前离线
积分
2021
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-12-31 14:41:31
只看该作者
ECS典型的不过内存重启故障
检查内存工作条件
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92689
会员92689
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-12-31 14:52:51
只看该作者
检查内存的供电,如果供电正常,就重点查复位电路是否常。可以量一下复位排针及PCI槽的A15是否有3.3V以下的高电平
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196183
会员196183
当前离线
积分
91
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-20
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-12-31 14:55:08
只看该作者
内存电压正常的话,刷下BIOS试试吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196882
会员196882
当前离线
积分
187
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-1 13:04:36
只看该作者
还有看看内存槽的针是否弹不回来了,接触不好哟。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9122
会员9122
当前离线
积分
447
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-1 16:24:38
只看该作者
ECS确实有不过内存重启的问题。排除内存本身的问题,一般就是供电有问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23061
会员23061
当前离线
积分
2490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-1 16:28:24
只看该作者
在不加电的情况下仔细看一下如果没有明显烧毁,可以上内存测试一下,有些ECS是不上内存掉电的,还有就是内存的工作条件要满足,缺一不可
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196901
会员196901
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-2 11:23:07
只看该作者
内存 工作的条件是什么呀?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196800
会员196800
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-31
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-2 18:19:17
只看该作者
内存坏或者内存电路坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员157090
会员157090
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-5
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-1-2 19:58:33
只看该作者
我遇到过
开始以为是内存供电故障 找不到原因
最后把条子擦了下就好拉
原来是主板检测不到内存重启
有时候不要问题想的太复杂
参与人数
下载分
+4
收起
理由
盱眙桂林
+ 4
同感
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员23
会员23
当前离线
积分
501
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-1-2 22:28:10
只看该作者
一把内存供电管换掉 二 查一下内存槽到北桥的线路 三刷一下BIOS 四看内存槽是否坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本BIOS
电源维修讨论区
原创精华帖付费阅读
维修员招聘求职
返回列表
