查看: 2501|回复: 3
联想昭阳V22通病
发表于 2009-12-30 16:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
昭阳V22的机器,MAX1632无输出(确定芯片正常周围元件没有问题),线性稳压块2591有点发烫查过了这个芯片应该是给H8供电的,量了输出电压5V正常。供给MAX1632 SHDN 0V 查线路到H8/3434  供电,周围元件都正常。个人觉得是H8/3434坏。 没有次芯片更换有点郁闷!同样的故障点这是第2台。。 请教朋友们。是有别的原因吗?还是我的思路错了!
发表于 2009-12-30 16:38:54 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
支持一下  不太清楚  希望高手来
发表于 2009-12-31 19:06:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
更换3 v  5v  滤波电容应该可以好,那个2951发热是过载了。这个问题以前碰到过,现在都没修到这种机子了!
发表于 2010-1-24 21:08:50 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
我也正在修一台这种机子.请问你的电脑问题解决了没有?
