查看: 7193|回复: 13
长城电源发出吱吱的声音
发表于 2009-12-25 17:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
长城电源只要接上电就发出吱吱的声音,不知道是哪里的问题
发表于 2009-12-25 17:55:14 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换辅助电源端的变压器吧,我刚修好一个,变压器在另外的长城电源上拆的。
发表于 2009-12-25 18:22:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我试了,没有用
发表于 2009-12-25 18:29:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
吸收回路是否工作正常?开关变压器有无松动 还有两个300V滤波电容
发表于 2009-12-25 18:37:40 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
麻烦,只能一个个替换了,300V电容,桥堆,变压器,431光耦稳压电路
发表于 2009-12-25 18:46:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
先换电容看下,如果是电容的话,会间歇性开不了机
发表于 2009-12-26 07:07:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我的一个航嘉P4同样现象。接电空载小声响,接上一块815主板和P3的U立马就停。到底是保护了还是输出不够呢?高手指点啊!!
发表于 2010-1-10 15:56:09 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
今天修的DELL (明基代工)15液晶显示器电源无输出,300V电容电容爆了,震荡芯片3842坏了,电源管也击穿了,全换上后,有电源输出,就是有吱吱声了。不知什么原因。
发表于 2010-1-10 21:01:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
请问能否正常工作?
发表于 2010-1-11 08:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
一般是输出滤波电容其中的一个容量减少,只能一个个地拆下检查代换。
发表于 2010-1-11 09:03:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一通电就叫,主要是辅助电源电流负反馈电阻变阻,高频变压器有问题的一般比较少。二是如果风扇转,但有叫声,这种情况主要就是主开关部份不平衡,电阻,或二极管有漏电现像造成的。
发表于 2010-1-11 13:58:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请检查TL494的8,11脚外围有2个电阻,开路。换就就行了。我遇到很多个了,
发表于 2010-1-11 18:39:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
同意楼上说法,长城确实有此通病,此两电阻开路或变值都会有叫声。
发表于 2010-3-25 16:53:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意楼12说法,长城确实有此通病,此两电阻开路或变值都会有叫声。我今天就修好一个长城电源就是换掉2.7K电阻就好了!
