查看: 2342|回复: 10
三星 X06暗屏
发表于 2009-12-24 15:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
三星X06、暗屏但外接正常、
屏、灯管都没得问题
屏供电19V有、开启3V3有。
该怎么查?
发表于 2009-12-24 15:33:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
测下高压板吧
或者换个代用的试下
发表于 2009-12-24 15:39:28 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先测量一下高压板的保险坏没
发表于 2009-12-24 15:43:00 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
怎么测 :是高压板的问题还是屏线滴问题
发表于 2009-12-24 16:30:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该是显卡问题
发表于 2009-12-24 16:39:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我单独接个 高压板 没问题  怎么能是 显卡问题啊
发表于 2009-12-25 13:45:26 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
背光电路故障   这个应该比较简单修复
发表于 2009-12-25 13:56:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
屏暗最简单了,19V   3.3V要有两个,然后地线也是要通的。那个没有飞上去就是了,19V主板上到处都是,两个3.3V可以接在一起吗,但接在一起亮度不呢调节了。然后地线也通的,高压时好的,灯管是好的就一定没问题了。还是不会的,我帮你弄。
发表于 2009-12-25 14:32:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
变暗是很正常的 接交流电是要比用电池亮
发表于 2009-12-25 15:44:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
gaoyahnnndengguanhe zhuban
发表于 2009-12-25 15:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
fdjjen   hao  yidjian
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
大开幕 -10
