查看: 13309|回复: 10
K8M800-M3跳线如何插?
发表于 2009-12-20 15:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想杨天3388C电脑主板:K8M800-M3
换了机箱,
但是上面是 开关是
上7针,下6针
和我们不同的上5针,下4针不一样
我们一般的是
硬盘灯。。。开关
电源灯。。。重启
发表于 2009-12-20 15:25:15 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
按照你的图,最上面两个脚是HDD LED,左下脚两个和右下角两个是PWR和RST,电源指示灯直接接电源的5V和GND就可以了
发表于 2009-12-20 22:06:28 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
你可以短接实验啊~   我就是那么找的呀~ 真不知道联想为什么要把插针弄成这样字 ~
发表于 2009-12-20 22:39:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般在主板上面都会画出各排针的位置标识的啊?
发表于 2009-12-20 23:05:00 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内存电压偏低了!!
发表于 2009-12-20 23:22:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
先试电源开关针用表测有5V电压的就是,开机就可试HDDLED和POWLED,剩下的是RSET和喇叭了,很容易的.
发表于 2009-12-20 23:27:44 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
你可以对照品牌原来的走线就可以确定 HDDLED  PWDLDE  PWON  RST 或者可以用镊子确定哪个位置是开关 再到重启 电源指示灯和硬盘指示灯可以用万能表测量哪个是5V 哪个地线
发表于 2009-12-20 23:52:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不是吧?
内存电压应该是偏低了。
发表于 2009-12-21 07:38:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有点问题,电压/?
发表于 2009-12-21 10:23:05 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
内存电压是不是表的内阻引起的?
发表于 2009-12-21 17:34:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存电压是不是表的内阻引起的?
nucalex 发表于 2009-12-21 10:23
哈哈,兄弟,别管我内存电压了,哪是引用的图片
我问的是开关引脚定义撒
