查看: 3409|回复: 8
交流电压220V流经四个N540,只有150V
发表于 2009-12-18 09:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
交流电压220V流经四个N540,只有150V直流输出.是不是540坏了??? 我刚刚才换的啊.  测不短路现象.保险丝完好.   这是什么原因?
发表于 2009-12-18 10:02:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是只量一个电容的电压 ?
发表于 2009-12-18 10:22:45 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
我没有量电容啊,直接量整流管出来的两根线啊.还有,N540要怎么量啊,好象和普通的二极管不一样,开启电压貌似很好,我那200M的挡两个方向侧都是不通的. 要怎么侧类???
发表于 2009-12-18 10:28:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用压降档量,单向有阻值就是好的
发表于 2009-12-18 10:45:03 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
谢谢,小弟知道了, 但是问问老郑. 那为什么出来的就是150V类??  进来的是220V交流没错 啊.  就算是一半烧了,也应该是300V才对啊
发表于 2009-12-18 10:48:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你测量的是“半桥”的电压吧
发表于 2009-12-18 10:54:42 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
不是啊 .从4个管出来的就是两根线啊.会不会是大电解电容坏了,不能充电?  这种情况会不会造成只有一半的电压呢??
发表于 2009-12-18 11:10:44 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
好象还是有可能是整流管坏了可能,我去测测
发表于 2009-12-18 14:43:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
两个大电容各为150V就是对的。
