查看: 2707|回复: 10
高手请进
发表于 2009-12-16 09:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
我这有一个硬盘是好的运行的是XP我现在想把这个硬盘装到另一台电脑上那个电脑也是正常运行的请问还需要在怎么设定
发表于 2009-12-16 09:13:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果两个板的芯片组不一样,多会出现蓝屏,一般情况下要重新系统。
发表于 2009-12-16 09:18:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最好是把系统重装了,如果不想重装系统那个,至少把所有的驱动全部重新安装下,不然多半会出现蓝屏的
发表于 2009-12-16 09:38:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果要当复盘用就直接插在复盘口,也就是IDE2口上
发表于 2009-12-16 09:53:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
如果两个板子不一样的话就要重做系统的,
发表于 2009-12-16 09:54:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
以前是GO的系统就没多大的问题,只是需要重装一下驱动
发表于 2009-12-16 10:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
老的主板可以正 常进系统,新板一般会蓝,C盘重装下。
发表于 2009-12-16 10:24:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
两板不一样一块是组装的要往联想品牌机上装
发表于 2009-12-16 14:08:30 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
到设备管理器里把硬件驱动全部删除。不能删除的,把驱动改成standard设备
发表于 2009-12-16 14:25:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
驱动精灵把驱动全部卸掉,在接在另外台电脑上,一般来说是可以,但是出现蓝屏的概率很大
最好建议备份下系统,在重装,防止你要的东西丢失
发表于 2009-12-16 14:31:47 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
直接接在另一个接口。IDE的话再硬盘跳从线,Satan,不用设,还有就是不用叫高手进来,这里是平等交流的
