查看: 4126|回复: 13
HP CQ45触发后所有电压均出来点不亮求思路
发表于 2009-12-13 20:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
HP CQ45进水机,待机0.02A,触发后所有电压均有,主板上无发烫的元件,EC芯片KB926QF C0已换,故障依旧,诊断卡跑00,可能该板上PCI-E不支持,该机无法用恒流源无法看电流,搞好两天了,无思路,求维修思路!该机还在保修内,进水无法保了,网上该机的维修经验很少,上个图给大家看看!该机板号:仁宝代工  JAL50 LA-4102P  有图纸的共享下,找了N天均没找到。
发表于 2009-12-13 20:26:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好不容易找到该款图纸,可惜权限不够,请好心人下载了共享一下吧,或发至我的邮箱:454841684@qq.com 提供该图纸的地方:http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=4102    ,
发表于 2009-12-14 00:07:36 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
兄弟帮你下载了
la-4102p_dis_0225.pdf
1.18 MB, 下载次数: 345, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-12-14 09:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢您,楼上的兄弟,真是雪中送炭呀,赶紧看图了。
发表于 2009-12-14 11:39:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
供电都有了,看看时钟,复位,或者换个CPU看看
发表于 2009-12-14 11:47:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
真是个好人啊
发表于 2009-12-14 12:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
望LZ到时候发个最终结果!
发表于 2009-12-14 15:07:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我们这里好像也有这样一块板子。PM45的NB  进水机,待机0。01  不能触发。换了EC和SB 无果。
不知道是不是这图纸。
发表于 2009-12-14 15:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
太盲目啊,,不好说呀。
可以自己做一个 HP 电源头 看电源,,具体做法 论坛有高手发出来啦。
发表于 2009-12-14 16:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
从ENEKB926 飞线到MINIPCI-E诊断卡的LPC扩展上,看一下跑不跑码啊
发表于 2009-12-14 18:25:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呵呵,问题终于解决了,待会测下数据再发上来。
发表于 2009-12-14 19:56:19 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主把你的结果和大家分享 兄弟们那么的帮你
发表于 2009-12-15 11:49:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那位兄弟真是好心,我找了N天DV5的图纸都下不到权限太低了,那位兄弟帮我弄到了需要什么图纸的跟我换,我的是HP DV5    PQ815011ZWG021 31QT8MBOO5O
发表于 2009-12-15 14:33:36 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢大家的帮助,此机在换了南桥后点亮,但还有些问题,我写了个更详细的,新手可作参考。http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=cq45
