查看: 2532|回复: 14
hp v3000 dv2000
发表于 2009-12-9 22:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp v3000 dv2000 的 6150的芯片在我们的维修中是遇到比较多的,它出的问也题蛮多,我个人觉得这种机器不管重做还是加焊的返修率比较高。不知各位有什么好的解决方法吗?恳请赐教!!
发表于 2009-12-9 22:54:32 | 只看该作者 �
风扇清洁~散热片清洁~散热片之间的散热垫接触问题~加散热膏~最好再改下风扇电路~让它长转~总比老返修好~基本这样~返修的会少很多~再就是BGA时加到位(不过注意别加到鼓包~这个自己定)
发表于 2009-12-9 22:56:10 | 只看该作者 �
基地这个贴子最多了     建议搜索一下   会有更多答案
发表于 2009-12-9 22:58:32 | 只看该作者 �
谢谢各位!!!!
发表于 2009-12-9 23:13:50 | 只看该作者 �
换个 09 的新显卡就好了
发表于 2009-12-9 23:17:35 | 只看该作者 �
彻底解决 换965集成显卡主板
发表于 2009-12-9 23:25:00 | 只看该作者 �
09的新显卡会有什么特别的么?散热的问题解决得不好,还是要返修的吧?
发表于 2009-12-10 00:05:56 | 只看该作者 �
换09的确实能彻底解决
发表于 2009-12-10 00:09:12 | 只看该作者 �
这个通病不是显卡与主板之间虚焊,是显卡上面的晶体与显卡的PCB板之间虚焊,一般加焊,重值是解决不了的,因为他们之间还有层胶,,09版的就没有这个问题了
发表于 2009-12-10 12:12:34 | 只看该作者 �
你好,我有两台AMD,615的V3000,一台电流上到0.26,一台上到0.42,两台都无CPU电压,无从下手,希望给指教下,谢谢!
发表于 2009-12-10 14:15:42 | 只看该作者 �
先把风扇改长转,其次买好点的散热片,深圳华强北这边有8元的铜片和20元的散热银片。换上基本上返修的几率会小很多。
发表于 2009-12-10 14:31:21 | 只看该作者 �
就是要确保焊接技术和仪器!还有就是使用者的注意! 可以告诉他们这款厂家设计有问题,不用打游戏了,就上网而已!
发表于 2009-12-10 23:02:16 | 只看该作者 �
顾客可管不了,多数是打游戏的,搞个新的上去顶个保修期,在收费呗,G6150价格现在很高了新的190呢
发表于 2009-12-10 23:05:52 | 只看该作者 �
唉。。让他们去打游戏吧。要不然我们可都要饿死了。
头像被屏蔽
15#
发表于 2009-12-10 23:14:12 | 只看该作者 �
换个 09 的新显卡就好了
