查看: 3839|回复: 11
GIGA 865PE USB鼠标能用 U盘不能用
发表于 2009-12-9 12:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉865PE
插USB鼠标正常,但是插USB优盘认不到,
供电正常  VDATA1  VDATA2 阻值正常
无示波器  看不到波形
刷BIOS无效
难道是南桥?
发表于 2009-12-9 12:42:06 | 只看该作者 �
你插什么USB认不到,是不是电流不够啊,注意USB口转5V供电的小管子
发表于 2009-12-9 12:44:04 | 只看该作者 �
插U盘认不到
发表于 2009-12-9 12:45:31 | 只看该作者 �
要是供电不够,那么USB鼠标应该也不能用的,有4.9V
发表于 2009-12-9 12:46:50 | 只看该作者 �
供电电感烧了,造成电流太小。
发表于 2009-12-9 13:27:44 | 只看该作者 �
系统里面不,换个系统。或插上u盘看下cmos里认得到不?
发表于 2009-12-9 14:41:50 | 只看该作者 �
查看主板的5V管子,你的U盘是好的吧!
发表于 2009-12-9 23:29:10 | 只看该作者 �
U盘是好的  能U盘启动装系统
发表于 2009-12-10 09:34:05 | 只看该作者 �
换保险  再不行飞个线
发表于 2009-12-11 11:00:03 | 只看该作者 �
已搞定,我把USB跳线拔了又插上,U盘.USB鼠标都能用了,估计是跳线氧化,接触不好
发表于 2009-12-11 11:07:11 | 只看该作者 �
10# 王先佳
前置的USB提供的电流总是不够造成不认移动硬盘常有发生,插槽氧化也是根源之一~
发表于 2009-12-11 11:19:45 | 只看该作者 �
一般像这种问题都是换USB供电管或电感之类的
