查看: 2149|回复: 5
[维修经验]
845内存不过
发表于 2009-12-5 20:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个主板内存不过。测内存电压2.5v正常。91 92电压3.3 正常, 测1脚负载电压只有0.84v分析电路负载电压有7脚电压经过两个68x精密接地获得。换分压电阻故障依旧。后经跑线发现1脚上还有一个贴片。只有它了。去掉电容后正常。
发表于 2009-12-5 21:20:38 | 只看该作者 �
这个问题 遇到的很 少, 我修过几片,   那两个电阻不管是  DDRI   DDR2   DDR3 都是  1000欧
一脚的电压时内存供电的一半
发表于 2009-12-5 22:57:41 | 只看该作者 �
楼主:贴片电容漏电所至?
发表于 2009-12-5 22:59:09 | 只看该作者 �
北桥有问题没有
南桥有问题没有
CPU座子有问题没有
BIOS 有问题没有?
发表于 2009-12-5 23:18:42 | 只看该作者 �
845内存应该是DDR的,1脚是1.25V
发表于 2009-12-6 02:19:26 | 只看该作者 �
这个负载电压不是非常好搞,来路比较复杂
