查看: 2856|回复: 13
IBM T43加电后掉电?
头像被屏蔽
发表于 2009-12-4 12:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43的机器,待机正常,只要一加电就掉电为00,请教!!!
发表于 2009-12-4 22:59:35 | 只看该作者 �
掉电后还有没有待机?板子上可能有短路的地方哦
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-4 23:01:56 | 只看该作者 �
量一下电感 和  电容 看看哪里短路了
发表于 2009-12-4 23:04:42 | 只看该作者 �
掉电后如果保护不能触发,就拔插电按北桥开机试试,我修过同样故障的T43,是北桥虚焊
发表于 2009-12-6 10:44:21 | 只看该作者 �
还可能是显卡
发表于 2009-12-18 22:38:47 | 只看该作者 �
短路  自身保护!
发表于 2009-12-18 22:44:04 | 只看该作者 �
这个用波波可以看出哪里问题的思路明确很好搞的
发表于 2009-12-18 22:47:19 | 只看该作者 �
还是先量一下看主板那里短路了。
发表于 2009-12-18 22:51:17 | 只看该作者 �
没有说明确,按开关后是先加电到一定程度后掉电,还是直接掉电到00,这个很重要,两种情况故障部位完全不同。
发表于 2009-12-18 23:18:14 | 只看该作者 �
楼主说明一下,瞬间电流多少,
发表于 2009-12-19 00:15:33 | 只看该作者 �
IBM T43的机器啊,不好搞的哎,上次修一台机器 不认硬盘,加焊了一下南桥,结果就短路了
发表于 2009-12-19 00:51:15 | 只看该作者 �
这种情况有很多可能,不知道LZ的具体情况,电流跑多少,还有南桥没做好也会!
发表于 2009-12-19 00:57:02 | 只看该作者 �
加电掉电且保护, 极有可能是缺电压导致的保护!
发表于 2010-1-2 15:17:04 | 只看该作者 �
很有可能是IBM芯片有问题
