查看: 3626|回复: 18
新手问一个工具问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-7 16:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天刚买的安泰信936恒温电烙铁。我看到里面的电烙铁架子是空空的,我们平时用电烙铁时不是要拿个架子放铬铁以防烧死铬铁头的么。象现在这个空空的样子怎么能防烧死啊???
发表于 2007-9-7 16:41:33 | 只看该作者 �
不会吧,这似乎不大可能。
发表于 2007-9-7 16:42:14 | 只看该作者 �
我拍了个图片不知道怎么传上来
反正里面就是空空的,把铬铁放上去只是架着在那里罢了,铬铁头在里面什么也碰不到
[ 本帖最后由 开始学修板 于 2007-9-7 16:44 编辑 ]
发表于 2007-9-7 16:47:02 | 只看该作者 �
哪位方便的话可不可以传个相片上来给我瞧瞧,让我看看里面是什么样子的
发表于 2007-9-7 16:48:39 | 只看该作者 �
是不是论坛上这个
发表于 2007-9-7 16:50:50 | 只看该作者 �
是啊,就是这种。它不是有一个铬铁架子么,不用了就搁铬铁上去,可里面空空的。什么也没有,铬铁头碰不到任何东西,这样怎么防烧死啊
发表于 2007-9-7 16:53:33 | 只看该作者 �
你什么地方?什么型号?多少钱?告诉我,我可以给你个答案。
发表于 2007-9-7 16:57:04 | 只看该作者 �
烙铁架子的作用是让你的烙铁头接触不到其他的东西,以防烫坏其它东西,另外拿放烙铁也方便些。
想不烧坏烙铁头,就要经常上锡。与烙铁架没有一毛钱的关系
发表于 2007-9-7 17:01:10 | 只看该作者 �
是在广州买的,185块。就是你的图片那个型号啊,一模一样的。
安泰信936电焊台。是白色纸箱装的,箱体上是黑体字,或黑底白字。
里面就三个东西,焊台,铬铁手柄,铬铁架子。
就是我看到铬铁架子里面空空的,放上铬铁什么了碰不到,这怎么能防烧死啊。是不是原来就是这样的,要自己装点东西进去
发表于 2007-9-7 17:02:45 | 只看该作者 �
目的就是要你什么也碰不到,悬空着。碰着东西,才真正烧死了。
发表于 2007-9-7 17:04:14 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-9-7 16:57 发表
啊~~~是这样的吗???我还真不知道。我只以为那个架子和平时我们用的架子一样,搁上铬铁碰上金属防过热烧坏了头呢
谢了啊 ,这下知道了。
顺便问一下,那这样子放上去有时 时间长了点会不会烧头的???
发表于 2007-9-7 17:05:09 | 只看该作者 �
非常坚定,确定,以及肯定的回答你,如果你烙铁头不用的时候上了锡,你放一天也没事。
发表于 2007-9-7 17:07:27 | 只看该作者 �
这个价格,烙铁架要自己配的,这个价格比较低了,一个差不多的烙铁架也就20元。便宜的几元。
如果卖到260以上肯定给你配架的。商家也要考虑成本的。
这是某网站带架的价格:
安泰信(ATTEN)936:290元(烙铁芯一年保换)
发表于 2007-9-7 17:13:49 | 只看该作者 �
哦,原来如此,谢谢你啊,也谢谢张先生。
这下我知道了,防烧死要上锡,而不是去搁在什么金属上面
嘿嘿,以前我一直以为上了锡就好了,平时通着电就要放在架子或别的金属上防过热烧死呢
发表于 2007-9-7 17:17:30 | 只看该作者 �
原帖由 张先生 于 2007-9-7 17:07 发表
这是某网站带架的价格:
安泰信(ATTEN)936: ...
原来还是要自己配,我还以为里面带来那个架子就是了呢
幸亏你们告诉我了
发表于 2007-9-7 17:22:09 | 只看该作者 �
带的可能是可以装在机器外壳上的简易架。
发表于 2007-9-7 17:30:09 | 只看该作者 �
本身带那个架子挺大个的,和焊台一样颜色. 黑的.
我去你上面那个图片的网站看了. 架子就和那个星光936的差不多吧
发表于 2007-9-7 17:33:18 | 只看该作者 �
那你还说没有烙铁架,不是晕死!
发表于 2007-9-7 17:48:43 | 只看该作者 �
啊,我回来看了下。
张先生,真是不好意思,看来是我说得不够明白。
我意思并不是说没有架子,而是那个架子里面是空的,空空的,什么也没有。铬铁放上去什么也碰不到,按我以前的想法,平时铬铁通着电空烧着就要搁架子上碰到金属防太高温烧坏头,所以我怕这样放着空烧会烧坏了头。呵呵,看来我语言水平有待提高~~~~电烙铁的认识使用水平也要提高。
