查看: 2821|回复: 3
映泰K8VGA-M加电风扇转不停
发表于 2009-11-11 17:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
映泰K8VGA-M加电没有触发风扇转下即停,偶尔可以转一会,量测无明显短路。触摸各芯片,发现ATOVP1发烫,拆掉后短接2、6 PIN,再加电没有触发风扇一直转不停,测试卡不跑码,复位灯常亮。量各个电压,内存DDRVTT和VREF没有电压。
现在有2个问题:1. 开机电路有问题。
                2. 内存电压异常。
1.开机电路跑线路:开关针----SB-----ATPA01-----ATOVP1-----ATX 14 PSON,现在估计ATPA01不良。
2.DDRVTT由RT9173转换来的,测其1脚无2.5V输入,1脚电压由Q33 AF11AF提供,这个应该也是NMOS管,G只有0.14V,应该是没有导通。
VREF由Q70小MOS转换来,G连接ATPA01的15PIN VDDIO_EN。
总结:因为找不到ATPA01换,维修终止,用时下时髦的话说叫纠结。求助:
1.ATPA01和ATOVP1芯片有卖的联系我。
2.哪位有K8VGA-M电路图能不能奉献一份。
3.上面分析的不当请教指正,谢谢.
发表于 2009-11-11 18:02:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ATOVP1 应该是个过压保护芯片吧?
发表于 2009-11-11 22:31:07 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
1:RT9173不是MOS管,是个总线终端稳压器
2:关于ATPA01,ATOVP1的资料,论坛有:
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... mp;highlight=ATOVP1
3:ATPA01控制整板时序,如果坏了,DDR电压有可能不正常
最好先找个ATPA01换了试试,我记得以前我在基地淘宝店买过
发表于 2009-11-11 22:43:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查内存供电的芯片,场管
