查看: 2903|回复: 15
DELL5150用适配器不触发
发表于 2009-11-8 18:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL  5150  的   它用电池能够开机    运行一切正常
    但是用适配器就不能开机了  用适配器根本不能触发   我换过一些电源芯片  但是没有用
   这机器就是难搞    唉        有谁知道请指点啊
发表于 2009-11-8 19:48:46 | 只看该作者 �
量一下用电源的时候待机电压是不是都正常。正常换开机芯片,不行搞南桥
发表于 2009-11-8 22:42:09 | 只看该作者 �
这个机器挑电源  看看电源是不是功率不够,要足够大的功率才能触发 最好是原装的  OEM的都不行
发表于 2009-11-8 22:43:45 | 只看该作者 �
嗯,机器很挑电源的,遇到过
发表于 2009-11-8 22:47:47 | 只看该作者 �
DELL的电源是3芯的  比较特别 我店里的其他机器都用可调电源测机 惟独DELL的我是用原装电源加个5A电流表做测试的 所以DELL电源要注意
发表于 2009-11-15 15:19:34 | 只看该作者 �
电池能开机说明后级电路正常,建议查待机电压产生电路
发表于 2009-11-15 16:05:28 | 只看该作者 �
对,我遇到过HP的机器有些是如此,LZ当找原装适配器加电试试
发表于 2009-11-15 16:18:02 | 只看该作者 �
可以测试适配器的输出电压是不是和电脑所要求的一致,如果一致,插上电源,看公共点是不是有正常电压,既然电池能开机,证明后级电路没问题,适配器是好的,隔离保护电路就出问题了!
发表于 2009-11-15 16:49:32 | 只看该作者 �
可以换个可调电源调试看看。插上适配器看看,待机电压。看看是否正常,。保护隔离电路嫌疑较大。
发表于 2009-11-15 20:41:43 | 只看该作者 �
同意二楼看法
发表于 2009-11-15 20:47:45 | 只看该作者 �
跑线路是否有高低的跳变,有就是开机芯片有问题
发表于 2009-11-15 20:53:17 | 只看该作者 �
DELL的  机器是必须要用原装的电源才可以 的   它有三组电压的 与其它的电源不同
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-11-15 20:53:51 | 只看该作者 �
没有见过这种事,也想知道学习中
发表于 2009-11-15 20:59:58 | 只看该作者 �
1.适配器本身
2.适配器的转接口
3.电源接口内部接触不良
4.保护隔离电路串联供电元件有开路故障或性能不良
5.待机控制电路,过压保护有问题
6.有电子开关参与其他控制电路有故障
发表于 2009-11-20 11:18:12 | 只看该作者 �
7# 修修一问
是吗   呵呵  谢谢你过的意见    但是我换过了啊   可是还是不行啊     你以前碰到过差不多的吗  ???
发表于 2009-11-20 11:47:51 | 只看该作者 �
把检测到的重要信号发上来  让高手给你分析
