查看: 12752|回复: 16
笔记本电脑主板上常见的升压电路
发表于 2009-11-2 17:26:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本电脑主板上常见的升压电路,主要用于驱动电压产生,如5VPCU转5RUN之类。下文将选几种常用的电路和大家探讨,交流。
1 利用PWM波形升压电路:如图1。
主板:广达ZR1A。如图1,是利用3,5电源芯片的脉冲波产生。
                  (图1)
如图2所示,是MAX1999的DL3的波形。
  图2
当到达脉冲波的波峰时,给电容PC83充电直到下降沿的来临。此时5VPCU经过PD13的2-3脚到达PC83,下降沿达到波谷时电容释放出充电电荷与PD13过来的5V相加,经PD13的3-1输出,PC80滤波输出,测试电压此时电压到达9.8V。10-12V原理了5V-10一样就不多说。
2 利用其他振荡源的升压电路
主板:广达ED5,的保护隔离电路需要28V的高压驱动N沟道MOS。
其升压电路如图3所示:
   (图3)
VAD是适配器电压19V,该电路主要是利用PU3A这个LM393产生方波,经过PQ2驱动PC23和PD4构成的升压电路。
LM393除了作为电压比较器,还有其他多种用途,如图4所示,是方波振荡的输出电路。
     (图4)
PU3A第一脚输出波形到达PQ2的第56两脚,261构成一个NPN三极管,543是一个PNP三极管。LM393输出波形如图5所示。
经过PQ2放大后为PC23充电和VAD相加,经PC22滤波输出VH,实测为28V。
3 T61 VD15的产生。
由U61,31,32脚产生振荡,二倍升压电路,如图6.
图6
VCC5M经过D62,与C610放电相加,经过D56和C238放电相加,经过D8和C115整流滤波输出15V左右的电压。起U61第31脚波形如图
图7
对于该类电路的分析我只能做到知其然不知其所以然,希望大家能为我们详细分析和解答该类电路的原理和特点,我仅为抛砖引玉。
参与人数 7下载分 +61 威望 +1 收起 理由
猪头四 + 10 花花的帖子花心思!值得顶!
月饼 + 20 下辈子我也学电子去~
光之风 + 2 又学到一点皮毛
踪影 + 5 有价值资料
咪咪虎 + 12 精品文章
迎难而上 + 2 对于像我没进过工厂的来说见识了。
武汉天涯浪子 + 10 + 1 精品文章 P花的贴就是不同凡响
发表于 2009-11-2 17:34:51 | 只看该作者 �
这么好的资料没人顶,太没天理了
顶,要顶,往死顶
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
二手烟幕弹 -2 技术区盐浸灌水!!
发表于 2009-11-2 17:52:47 | 只看该作者 �
意思应该是一样, 都是相加。
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-11-2 18:24:39 | 只看该作者 �
所有举例的这些电路其实应用的都是一个最基本的原理,就是电容的一个基本特性:电容两端电压不能突变。。。万变不离其宗
发表于 2009-11-2 18:48:08 | 只看该作者 �
包子说的对,是利用了电容两端电压不能突变,来完成相应的功能,利用振荡脉冲的高低脉波来控制相应的元器件的工作,来完成升压功能。个人见解
发表于 2009-11-2 20:28:00 | 只看该作者 �
图1。。图6都好理解,,就是图三,,工作顺序和工作原理,,希望高手们讲解一下,,LM393是如何输出振荡波的???,,PQ2的 3 4  5 脚的PNP三极管作用是什么,,原理是什么??
发表于 2009-11-2 20:53:44 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2009-11-2 08:28 PM
我也想知道PU3A第一脚输出波形到达PQ2的第56两脚,PU3A第一脚电压一般是多小伏?
发表于 2009-11-2 21:18:31 | 只看该作者 �
我也没有完全理解,看电路分析。
LM393 输出 方波 这个是厂家的公版电路图 我想只要按这样设计 就能出方波?
欢迎高手赐教。
发表于 2009-11-3 08:48:56 | 只看该作者 �
高手们来吧,,继续探讨一下
发表于 2009-11-3 09:03:32 | 只看该作者 �
迎难而上 发表于 2009-11-2 20:53
看波形图里,峰值时电压是1.5V
发表于 2009-11-3 09:05:57 | 只看该作者 �
我也没有完全理解,看电路分析。
我觉得PQ2的 应该是作为放大的存在 还有
欢迎高手赐教。
小贝花 发表于 2009-11-2 21:18
放大不太可能,三极管饱和导通电压在0.7V
发表于 2009-11-3 10:49:30 | 只看该作者 �
我不是高手 个人意见 如有失实 欢迎指正
  如图3 设vad为18v (我没有查广达ed5的vad电压 姑且认为是18v) 当电源vad初建 电容pc16两端电压不能突变 pc16的上端电压为0v 所以这时候lm393 的2脚的电压为0v 3脚的电压为18*pr15/(pr14+pr15) 在3v左右 这时候作为一个比较器 3脚+端为高电平 2脚-端为低电平 其1脚输出高电平 +到pq2的5 6脚 这2个三极管的作用在这里我分别阐述 pq2的5脚为高电平3 4脚因为反偏截止 在这个时段不起作用 pq2的6脚为高电平 其1 2脚可以导通 vad给pc23充电 同时pd4的3 1脚导通 vad可以将pc22充电到18v-0.6(pd4 3 1脚二极管导通电压)-0.3v (vces三极管饱和压降)=17v左右叠加一个vad电压18v-0.6v(pd4 2 1脚二极管导通电压)=17.4  pc22两端电压峰值可以达到34.5v左右 其有效值为 34.5*根号2/2=30v左右 这是在开机的瞬间 当vad通过pr7 pr25给电容pc16充电 充电时间 t = RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)] 就是lm393的震荡周期 这个在本电路图分析中意义不大 我们只知道这个频率是可以算出来的就可以了 当pc16的上端 也就是lm393的2脚达到高电平的时候 其1脚跳变为低电平 这时候 pq2 12脚断开 43脚导通 这时候pc23是左正右负 pq2的43脚是作为pc23的放电回路 这时候 由于lm393的1脚为低电平 pc16 通过pr25 lm393的1脚放电 当然放电时间也可以计算出来 等到pc16两端的电压也就是lm393的2脚电压低于-端门槛电压的时候 lm393又开始从1脚输出高电平 这样周而复始 形成振荡电路
参与人数 5下载分 +38 收起 理由
先行电子 + 2 分析的好
月饼 + 20 精彩讲解,真正高手。
二手烟幕弹 + 1 小伙子,不错
踪影 + 5 分析的好
小贝花 + 10 nice
发表于 2009-11-3 12:02:28 | 只看该作者 �
11# 踪影
这里一般不超过1v
输出饱和电压最大不超过700mv
Output Saturation Voltage VOL mV
Vin ≥ 1.0 Vdc, Vin+ = 0 Vdc, ISink ≤ 4.0 mA, TA = 25°C – 150 400
Tlow ≤ TA ≤ Thigh – – 700
发表于 2009-11-3 12:54:49 | 只看该作者 �
图4中,393组成了一个标准的RC振荡电路。只要给这个电路通电,就会输出一个固定频率(由R、C的值确定)的方波,在这里把393做为比较运算放大器就容易理解了。13楼对393的振荡过程进行了详细的分析。
发表于 2009-11-3 13:11:21 | 只看该作者 �
感谢你们,今天又学到东西了。
回家啃书
发表于 2009-11-3 13:11:56 | 只看该作者 �
PQ 对管(N,P配对)在这里做为开关使用。你可把他们理解为一个双刀的开关,受393的方波信号,控制开关的通、断。
发表于 2024-6-28 16:38:48 | 只看该作者 �
感谢经验分享
