查看: 1634|回复: 5
X31 不触发
发表于 2009-10-11 17:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
3.3  5V  有, 1.2 有,1.8 没有 不知此路电压 在待机时 是不是有输出的?  这两路供电的 MAX1845  的 12脚  B路开关 低电平,
发表于 2009-10-11 19:29:45 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
1.8V必备的待机电压,前天才修一台,问题和你一样,3.3 5  1.2都有了,1。8没有,机器进过水的,查产生1.8V 信号电压没有,也就是B-ON只有0.5 ,原来是开路,飞根线OK
发表于 2009-10-11 19:31:58 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
1.8M没有。
发表于 2009-10-11 20:01:27 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
B_ON 低电平正常的 现在连待机电压都不正常 南桥发布出来MPWRG 哪里来的B电压  VCC1R8M是1845产生的
查看U51 MAX1845的相关电路  电感 MOS管   首先你要保证 PMH4能够正常发出M_ON1 也确保一路过来的元器件正常没有短路断路 然后查1845 的16V电源和基准电压  自举电路等等。
琢磨琢磨祝你顺利!
发表于 2009-10-11 20:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把子1.8V电容换了试试,再不行查查,1845的第四脚主供电有没有16V我想这1.8M就这样了吧
发表于 2009-10-12 13:58:14 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
各位,不好意思,被我看错了,  我把 U57 的 1.8  和  U48 的 VCCPUIO 混了,
现在在搞  U57 的 1R8M     ON1  有  1845供电也有  场管也没有击穿,在搞,在搞
