查看: 2306|回复: 7
HP DV9000不加电
发表于 2009-10-11 12:56:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV9000不加电,无待机电流,没有短路的地方,查保护隔离电路第一个N沟管子,D极19V,S极0V,G极0V,为控制不正常,此机为南北桥显卡三合一,AMD的CPU ,飞线过去可以出来3V,5V,待机0.01,但是不加电,N沟管子的栅极控制只知道要升压才能导通,具体控制不知道,请论坛高手赐教,谢谢
发表于 2009-10-11 14:49:52 | 只看该作者 �
查MAX8724的11脚(ACOK#)是不是低电平,如果不是,查它的10脚(ACIN)是否等于2V,如果低于2V,ACOK#输出高电平,则查给ACIN脚供电的电路,它是19V(VA1)经过一个二极管之后得电压(ADV),ADV再通过2个电阻分压得到2V的ACIN.
我修过两台机子,都是那二极管导通性能不好,压降太大,换了就好了。不知你的机子是不是这种情况。
发表于 2009-10-11 18:27:17 | 只看该作者 �
找个电路图,沿着4脚慢慢查
发表于 2009-10-14 12:10:59 | 只看该作者 �
谢谢二楼,问题解决,正如你所说,万分感激
发表于 2009-10-14 17:23:17 | 只看该作者 �
这年头,啥人都有,偶服了!
发表于 2009-10-14 20:18:30 | 只看该作者 �
哈哈,技术不要太保守
发表于 2009-10-14 22:10:19 | 只看该作者 �
二楼好样的。赞一个!
发表于 2009-10-14 23:53:59 | 只看该作者 �
二楼好经验呀.值得学习.
