查看: 1740|回复: 10
r51e 开机掉电
发表于 2009-10-1 04:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到R51E不上电 待机电压都有 3V 5V 1。8V  点开机就16都没有了
发表于 2009-10-1 09:05:45 | 只看该作者 �
按触发掉电的思路检查,给出更详细的测量数据
发表于 2009-10-1 11:43:17 | 只看该作者 �
查查有没有短路吧。
发表于 2009-10-1 15:56:50 | 只看该作者 �
R51E不上电 待机电压都有 3V 5V 1540E 1。2V 1993E 1。8V 都有  网卡也有3。3 V 1。5V  点开机键 16V 供电都没有过去  ATI RC410 SB400 芯片 不知道那有短路  量了各个没发现短路 不知道那位仁兄修过着样样的问题
发表于 2009-10-1 20:11:09 | 只看该作者 �
描述得有点乱,似乎维修思路还不清晰
发表于 2009-10-1 20:32:22 | 只看该作者 �
都不知道你在说些什么来的...讲得一点也搞不懂的!
发表于 2009-10-1 20:44:33 | 只看该作者 �
楼主说16V供电都没有过去,那后面的电压是那来的呢。。。。
发表于 2009-10-2 08:38:01 | 只看该作者 �
感觉有哪短了吧,可能在系统供电后极
发表于 2009-10-2 14:55:28 | 只看该作者 �
开机16都没了,后面一定有短路
发表于 2009-10-2 21:58:16 | 只看该作者 �
按北桥试试,今天修了一台T43,不定期触发掉电,有时触发不掉,不掉时可以正常使用。检查发现是北桥虚焊,加热后OK
发表于 2009-10-2 23:27:30 | 只看该作者 �
说说你都查了哪些东东吧
