查看: 4204|回复: 6
HP L1506S 花屏 现急求屏型号是LM150X08的2025程序
发表于 2009-9-20 12:43:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
开机花屏没图像,现个屏慢慢变暗那种,用通用驱动板刷程序也一样,(不能确定程序是对的)刷了很多程序6位啊,8位,有的程序刷完是不会变暗的,也有那个信号没输入的提示框,接入主机也能显示图像只是不能正确满屏显示,所以个人认为屏是好的是程序坏了,只是没有找到正确的程序2025的程序。现急求屏型号是LM150X08的2025程序。有这个机型的程序也可以,
发表于 2009-9-21 01:04:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
我这里有一个,你试试吧
RTD2025L_PNL_LM150X08_DF14-20-D8L_XGA_NA_5key.rar
66.35 KB, 下载次数: 141, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-21 01:27:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个是RM3251的
LM150X08_SI6L_1024X768_5KEY_NA_RM3251.rar
64.17 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-9-21 09:12:16 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
用了二楼朋友的程序也不行,但和用原装的驱动板现像有一点不一样,谁还有关于LM150X08的2025的程序啊,多发几个让我试试啊,
发表于 2010-3-28 12:31:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的是 LM150X08(A4)(N7) LG&PHILIPS  LVDS 15 1024*768 3.3V 双灯大口 DF14-D8 RM3251   谁有这个程序啊,2025驱动板,发我一个,谢谢
发表于 2010-4-15 16:41:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也找。兄弟找到了请上传共享一下!谢谢!
发表于 2010-4-15 18:02:34 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
都没人回这个帖子,悲哀
