- 积分
- 503
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-31
- 精华
汇报,回来了,重新从头查了一遍,主供电正常,量北桥电压,1.35V 1.5V 3V 2.5V VTT,与图纸比对,供电正常,内存供电2。5V正常,南桥3.3V,1.5V正常,时钟芯片3.3V正常,CPU供电正常(使用1.4G迅驰1.48),但使用迅驰一代1。5G时CPU供电只有0.9V,经与好板对比,这种CPU在刚开机时确实是只有0.9V供电,然后过几秒后才上正常电压,一旦加上正常电压一两秒钟,屏幕就有显示了,现在还没想明白是怎么回事。
目前进展是:插上CPU风扇,在电源接口3脚处接一个3V电池,如果上二代迅驰,电流可以上到0。52,如果上迅驰一代,电流只能到0。31,然后结果都是一样,中间一个灯闪,十秒左右后掉电。没招了,这钱怕是赚不到了,还倒贴两个北桥, |
