查看: 3088|回复: 4
[显卡维修]
屏幕上不定时出现很少的小花点,刷新就没有了
发表于 2009-9-13 08:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
屏幕上不定时出现很少的小花点,刷新就没有了,是否主芯片快挂了?显存已测过,没有问题。
 楼主| 发表于 2009-9-13 08:03:46 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
显卡型号是MX440
 楼主| 发表于 2009-9-13 08:17:21 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
如是主芯片的问题,除更换外,还有什么解决的办法没有?如果加焊主芯片,是否也能修好?
发表于 2009-9-13 08:44:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
主芯片加焊得用炉子吧,疯枪能做到么?
发表于 2009-9-13 09:15:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
什么卡?各电压值是否正常?
