查看: 6933|回复: 17
按POWER键能通电,但不开机,按RESET键时可开机
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-4 19:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天在客户处遇到一板,该板按POWER键能通电,但不开机,按RESET键时可开机(是指在已按下POWER键之后再按RESET键),电源已更换过,请教各位是什么问题呢?
发表于 2007-1-4 20:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该板为845的板子。
发表于 2007-1-5 09:14:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有可能电源的问题,还有就是主板的复位电路有关了,可以量一下电源pg脚相连的电容,或直接换了试一试.
发表于 2007-1-5 09:17:40 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
可能是电容问题吧
发表于 2007-1-5 09:28:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
请检查下复位电路,看看
发表于 2007-1-5 11:36:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
更换复位电路中的门电路,RST 不同步造成的
发表于 2007-1-5 12:58:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
以前碰到过是CPU供电的电容爆.
发表于 2007-1-5 14:39:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查复位电路!
发表于 2007-1-5 23:13:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
前几天修过一张华擎KT400
也是必须点复位键才能开机
结果换了74门电路就好了
发表于 2007-1-6 14:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
待机电压偏低造成的 我遇到过一例
发表于 2007-1-6 14:39:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
去看看复位的电路
会员12 该用户已被删除
12#
发表于 2007-1-7 17:27:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先换电源,再查主板上的复位电路.
发表于 2007-1-20 01:09:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看CMOS电路
会引起啊
发表于 2007-1-21 01:54:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
不错!不错!
我把大家说的总在一起:
1,cpu电压质量(电压正常),能用示波器看波形最好,看FET的温度
2,电池电压、32.768、清零跳线
3,RST建所连器件;PCI、AGP、IDE所接RST线路
4,时钟IC、14.晶体、到南桥CLK的旁路电容等
5,我们的老办法:换IO试试
发表于 2007-1-22 20:58:16 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼上说的电容 是指哪里的电容啊?
发表于 2007-1-22 22:03:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我还碰到过BIOS芯片工作不良,导致出现此问题的
发表于 2007-1-22 22:19:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是指PG脚出来所相连的电容啊!@
在CPU上可以测到啊
发表于 2007-1-26 22:28:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有了结果,楼主别忘了来说一声啊。
