查看: 1905|回复: 8
求助联想661FX-M7 精英代工主板到26断电
发表于 2009-9-8 09:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
一块联想的661FX-M7主板 可以点亮出了联想的LOGO后 自动断电 I/O是8705  已经换过 还是如此 求助中。。。。
发表于 2009-9-8 09:26:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
26机器应该正常了噻...把硬盘拨掉.,,,CPU散热问题.
发表于 2009-9-8 09:27:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查下你按POWER后的电压是不是一直保持低电平导致的
发表于 2009-9-8 09:34:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建议楼主先刷刷内存槽。
发表于 2009-9-8 09:36:27 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
刷BIOS,不过这个板子我见的南桥坏的多
发表于 2009-9-8 10:10:14 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
BIOS刷过了 无效 发现断电后点开关 不触发 必须拔掉电源 等一会 插上 自动开机 在线等
发表于 2009-9-8 10:16:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查13V四针座子附近的6614.不过估计不好找,我这里有一块这样一来的主板.还在放置中......
发表于 2009-9-8 10:36:44 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
6# 晕死我了
查一下coms电路,我以前也遇到过这样的故障,特别是那个双儿极管。
发表于 2009-9-29 20:30:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
我也遇到了这个主板通用的问题 不知大哥的主板是否修好了
