查看: 191|回复: 3
图纸翻烂了没找到这个+3vpcu是哪来的
发表于 2026-11-11 00:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米1902烧板,补好后充电芯片bq24780不发出acoc
芯片pdf上的时序,前三个都正常,就是没有acok,找了一个华硕图纸参考,发现是要+3vpcu上拉?
但是我没有找到这个+3vpcu,到底从哪里来的?
发表于 2026-11-11 08:15:34 | 只看该作者 �
图纸在这,跪求大佬来帮我找一下
www.chinafix.com迅维网_ASUS FX506LI FX506LH FX706LI N18P-G62 G61 PDF (1).rar
3.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-11-11 12:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果是pu9 rt6575 生成的,但是充电芯片没有发出acok公共点就没电压,就没有vin.这样就成死循环了?充电芯片还需要哪个条件呢?先有acdrv?
发表于 2026-11-13 06:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不用了,经过几天研究,我知道怎么回事了,电压已经出来了。后面看到贴子的别回了
