查看: 347|回复: 3
[已解决]
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
发表于 2026-11-3 11:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华擎B450M Pro4。
同行拿来的板子,说是不小心带电拔插了内存,现在通电风扇狂转,诊断卡不跑码,CPU复位灯常亮。
测各路供电:内存1.2V、CPU核心供电1.1V都有。但PCIe复位没出来。
测主板的待机条件,发现3.3V待机正常,但3.3VSB转1.8V(给桥供电)异常。
顺着1.8V查,发现它短路了。一路烧机,摸到主板上的BIOS芯片(25Q128)发烫。
用热风枪把BIOS芯片吹下来。打值,主板焊盘上的3.3V对地依然只有2欧姆,还是大短!
BIOS芯片拆了还短,说明主板上的3.3V供电线路有其他元件击穿了。这板子没有图纸,华擎的板子走线又极其阴间。
求修过这板子的大佬指点,B450M这路3.3V通常还供给了哪里?是不是桥(PCH)内部被带走了 要是南桥击穿,这板子是不是直接报废
发表于 2026-11-4 09:11:32 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。
发表于 2026-11-6 17:21:03 | 只看该作者 �
修好了吗.............
发表于 3 天前 | 只看该作者 �
修好了吗,同样的问题,期待你的检修结果共参考。
