查看: 230|回复: 2
[明基]
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
发表于 2026-11-3 10:31:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基(BenQ)24寸显示器,客户说最近按键不受控制,像中邪了一样。按一下菜单键,屏幕上的光标乱飞,偶尔还会自己开机自己关机。
以为按键微动漏电了,毕竟老显示器微动老化很常见。直接拆下按键板,把上面的七个微动全部换成了全新原装。
装上去试机,故障依旧,照样乱跳!
索性把按键板的排线从主板上拔掉,用遥控器开机。结果它依然会自己弹出菜单,甚至自己进入待机黑屏。
测主板上的按键排线接口(给按键板的5V供电),发现供电极其不稳,在3.2V到4.8V之间跳动。顺着供电脚查,发现主板上一颗给按键电路供电的LDO稳压芯片异常发烫。
这是不是说明主板上的LDO稳压芯片内部漏电,导致给按键板输出的基准电压不稳,主板EC识别到了错误的电压跳变,从而乱发指令?
打算手搓飞线,直接从USB的5V拉一根线给按键接口供电。请问这种“绕过稳压芯片”的改法,会不会把主控芯片打穿
发表于 2026-11-3 16:41:30 | 只看该作者 �
这个LDO应该不会单纯只是给排键供电的,建议先围绕该LDO进行排查,彻底根治问题。
发表于 2026-11-6 14:31:09 | 只看该作者 �
我感觉先三板斧,刷机试试,不行再考虑驱动板
