- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2026-9-12
- 精华
戴尔C602准系统的750W电源(型号D750E-S0,台达代工)。故障:通电后,内部风扇极其狂躁地满速转,测量主输出端(12V、5V),电压全部是 0V。
金手指的 PS-ON(绿色线)已经对地短接,但没有任何反应。
拆开检查,待机5VSB(紫色线)完全正常。主电容有390V的PFC电压。
查了国外的论坛,发现这款电源有极其严格的 PMBus(电源管理总线) 和 Sense(远端电压检测) 机制。
如果主板没有通过I2C/SMBus(SDA、SCL引脚)给电源发送特定的开机序列指令,或者没有连接12V/5V的远端检测线,电源就会判定“未连接有效主板”,进入Fail-Safe(故障安全)模式。此时风扇会满速转动作为物理报警,并锁死输出。
现在我想把它改成一个普通的12V大电流充电器。哪位大佬知道D750E-S0的SDA和SCL引脚怎么短接或者接电阻,才能骗过它?
是不是必须用单片机(比如Arduino或ESP32)写一段PMBus协议代码发给它,如果是的话,开机指令的十六进制代码是多少 |
