- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-1-5
- 精华
30下载分
之前修个CPU不供电的板子,如图1,EC是IT8987E,cpu电源芯片MP2979A,有两块这个板子,一块CPU供电短路已废,待修这个CPU未短路但EC不稳定,上电后待机3/5v时有时无,偶尔按压EC就有,疑似虚焊,可检查完引脚连接没问题,确认是EC内部故障,其98脚输出EN电压不稳定,后来从废板上拆换EC过来,待机稳定,3/5,1.8,1.05均有电压,电源灯也能按亮按灭,就是死活不出cpu供电,测CPU无短路,MP2979A的第30脚VRRDY低电平,应该是电源芯片故障,发现此电源芯片带程序,EC与此芯片PMBus有连接接口,但是断开的。折腾很久不行,就从小苏本本买了1片EC、两片MP2979A。
结果气人,小苏本本的EC装上就是待机短路,我上一篇帖子提示大家避坑“小苏本本” 的垃圾芯片。
结果很多人以为我焊个EC搞了3个小时,说我焊接有问题,我是第一次焊EC不假(业余偶尔搞维修),慢无所谓,但绝对不会搞坏芯片,图上这个EC是CPU坏的板上拆下来的,这个EC前后我焊上去3次(因为反复换EC对比),个别引脚都有些变形了,芯片没问题,工作正常,不至于一次就把新买的EC搞坏,那概率太低。另外比较烦某些人,说什么2,3分钟就能焊上去,不知道吹牛x还是显摆,把原来的拆卸下,处理好焊盘再把新的EC焊上去,你3分钟搞完你牛x但我不信,吹牛X谁都会,但没意思。
在小苏本本上买的 MP2979A,换了一个上去TM也是坏的,完全没用,为啥我那么确定?因为47脚VIN_SEN输入电压检测,是电源1/16分压,原来的芯片此脚接12V电源时电压0.76,19V时1.18v都正常,而小苏本本上买的 MP2979A,换上去,12v电源,此脚电压居然2.05v!开机后又变1.46v,明显芯片有漏电,读取芯片内部数据(电压温度等)也不对(不要把问题栽赃到没刷程序上)。又换回原来的芯片电压就正常了。
MP2979A买的是“散新”,看着像是全新的,实际就TM坏的,严重怀疑小苏本本卖的不是什么拆机散新片(拆机片都没那么多坏的),而是质检不过的废片,只不过混杂在好芯片里,良品率控制很低,碰运气能碰到好的,但这TM坑的是各位维修人员的时间和故障判断,你们说是吧?
MP2979A还剩一片,垃圾货,已经不抱希望了。
以上是板子问题,为了查明为啥MP2979A不工作,需要刷程序,因为我是业余搞,不想买专业的编程器(听说比较贵),也不想去做电路板,(查过刷mp芯片需要RT809H之类的编程器,或者论坛上之前有个帖子“关于mps系列芯片“mp2979 mp2940 mp2886 mp2845 mp2855等”程序刷写详解”说是要定制DIY的电路板,太繁琐,我也不知道怎么定做,而且我不是专业维修,就为一个板子花高价买这些东西也不划算)
正好手头有现成的stm32通用开发板(不到十元搞定),就打算自制编程器,目前已完成一个初版(飞三线即可,再飞一根电源线就可以所谓的离线刷),还不错,可以用,但手头只有MP2949A的资料,没有MP2979A的手册(两者有些细节差异)
另外后期还想增加刷EC的功能,需要IT8987E的手册,找了一圈没找到,诚求MP2979A、IT8987E手册资料,各位大佬手头有资料的麻烦提供一把,非常感谢!(30分奉上,最高只能设这么多)理论上只要有手册,MP系列或其他系列的芯片应该都能刷。
